zhangzaiying111 2011-08-01 19:02:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2014查看 1回答
四棱臺的獨基怎樣用CAD識別
四棱臺的獨基怎樣用CAD識別 能不能說的詳細一點 (我在獨基界面建立獨立基礎,然后用cad識別,動態觀察我識別出來的獨基是矩形不是四棱臺,這樣對不對啊)
已采納這樣的基礎構件不建議識別 也識別不正確 還是需要手動先定義好 所以獨立基礎、樁承臺等最好是手動定義 然后導入CAD,采用描圖的辦法快速定位
2011-08-01 19:21:18
