秋風 2011-08-01 17:49:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 903查看 2回答
筏板輸入鋼筋
人防地下室筏板基礎與高層筏板基礎頂標高平,人防基礎高450,高層基礎高500,高層基礎在人防基礎的中間,當兩個板繪好后輸入人防基礎鋼筋時提示請在板內部輸入筋,不知具體如何操作,另筏板基礎配筋為C14/C16@150如何定義,請專家解惑,多多感謝
已采納你好:你應該定義二個筏板,在三個地方畫也就是分了三處,布置鋼筋時就是要按三處布置,注意一下就行了,沒有難度吧。 筏板基礎配筋為C14/C16@150,可以定義兩個筏板主筋:C14-300、C16-300,分別布置到筏板里就行了,軟件里可以重復布置主筋。 你的筏板中間是高層筏板,兩邊是人防筏板,高度不同不是要分三處畫嗎?
2011-08-01 18:32:04
可以直接在鋼筋信息里面輸入C14/C16@150
2011-08-01 17:52:36
