fsh813150 2011-08-01 17:21:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1023查看 2回答
井字梁的箍筋加密應該怎么在軟件中處理呢?
井字梁的箍筋加密應該怎么在軟件中處理呢?次梁可以處理,井字梁找不到相關的項
已采納也輸入次梁的寬度。
2011-08-01 17:26:23
軟件都是利用圖集啊,規范啊之類的計算結果開發的,所以,如果井字梁找不到相關項時,一般都是按默認走的,查查圖集。如果跟你工程做法一樣的話,就不用調整,直接默認就可以了。
2011-08-01 19:56:49
