luj8130 2011-08-01 16:47:19 | 重慶市 其他專業 | 927查看 2回答
關于重慶08定額子目中的問題?
1、 有一設計變更需要對已經完工的部分墻體進行修改,現需在磚墻200mm上人工鑿洞(直徑為700mm,但是08修繕定額中“FC0040 人工鑿洞300mm”,該如何套取定額? 2、 “AJ0028 剛性屋面”是否包括分格縫的設置,以及建筑油膏的嵌入? “AJ0018 屋面分隔縫”此子目單獨用于何種情況,是否包括建筑油膏的嵌入? 變形縫中“AJ0042 建筑油膏”此子目單獨用于何種情況? 還請老師詳細講解,一直對三個子目之間的關系有點沒搞懂?問題補充:最后問下:修繕定額中“超高垂直運輸費及人工、機械降效”為人工費的4.44% 、8.88%,該如何計取?
AJ0018 屋面分隔縫”此子目包括建筑油膏的嵌入
2011-08-01 19:21:49
1、只有按照FC0040編制 補充定額,請業主、監理協商確定,然后報 市造價管理總站 備案后,即可使用。 2、AJ0028 剛性屋面:包含了 分隔縫的設置和建筑油膏嵌入。見附圖1 。 AJ0018 屋面分隔縫:包含了 建筑油膏嵌入。見附圖2 。 AJ0042 建筑油膏:只是建筑油膏嵌入,未包含其它任何工序。 這三個定額子目,是依次遞減工序的關系。 3、超高降效的計算,在【費用匯總】中,增加一行進行計取。見圖3 。 注意:其余需要根據 超高降效 計取 稅費的項目,必須在各自的【計算基數】一列中,加上去。 回復: 1、 其它定額子目收取的費用, 超高降效還是要收取的。 你要在【計算基數】一列中加入。 比如我圖片中,超高降效定義的代號是“G”,你就必須在其它需要計取的費用前,加上G。 2、你不是說你們收取的超高降效為【人工費的】4.44%么? 其取費基數就是“人工費”。軟件已經統計了所有的人工費,代號為【A11】,您直接在取費基數里輸入A11就行了。 這在我的圖片中就能看到的!!
2011-08-01 22:57:05
