10****@qq.com 2011-08-01 15:37:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 2回答
剪力墻結(jié)構(gòu)
請問在剪力墻圖形算量的時候還區(qū)分內(nèi)外墻嗎?如果不區(qū)分會影響量和價嗎?在鋼筋軟件中為什么有暗柱的地方剪力墻沒有鋼筋呢?在屬性里設(shè)置的有鋼筋,但在鋼筋三位和查看鋼筋量的時候沒有鋼筋的量和鋼筋的三維圖。圖紙說明上說填充墻有構(gòu)造柱,那我畫隔墻的時候還要畫構(gòu)造柱嗎?
已采納1、區(qū)分外墻和內(nèi)墻是為了畫散水等,能智能布置上去,對工程量沒有影響 2、暗柱是剪力墻的加強結(jié)構(gòu),暗柱的配筋就是這段剪力墻的配筋,剪力墻水平鋼筋是要伸入到暗柱邊的,但沒有垂直鋼筋。 3、需要定義構(gòu)造柱畫上
2011-08-01 16:00:04
1.圖形算量里面要分內(nèi)外墻的,會影響裝修的布置和建筑面積的計算 2.繪制剪力墻的時候有暗柱的地方也要繪制上 3.需要畫構(gòu)造柱
2011-08-01 15:59:03
