  • 有關結算中簽證工程量
    你好,我是施工單位的,我司所簽的合同是圖紙包干形式的,且投標時清單工程量與圖紙工程量有較大出入,請問‘只是變主材’的變更工程事件中的工程量應按圖紙實計還是按原投標時清單量呢?謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 要按圖紙實計。
    2011-08-01 15:35:26
  • 我覺得應該按圖紙計算工程量,按投標單價和市場價做價差處理
    2011-08-01 15:37:29
  • 個人建議還是得按清單量走,重新計算工程量違背合同。不過這個肯定是最后甲乙雙方一起協商了。
    2011-08-01 15:40:24
  • 如果只是變更主材 只能執行原清單工程量 如果原招標圖紙與竣工圖紙工程量有差異就可以調整 如果原圖紙沒變只是合同中工程量計算不準確 這不能調整 只能換算主材
    2011-08-01 17:03:17
  • 我現在一個工程情況與你一樣,主要看與甲方協商,合同都是人定的@!
    2011-08-01 17:14:16
  • 首先看招標文件中有沒有說“甲方提供的工程量清單有與圖紙工程量差別在+-x%以外的應在投標前提出”,如果有類似這樣的約定,即表示開標前是要施工單位來復核工程量的,如果沒有提出,視為工程量準確。 如果有提出復核工程量,結算時即使材料改變(或者價格變化),也要按照投標書中該材料工程量 乘以 (施工期間信息價 減去 投標時信息價,非投標材料價格)乘以 稅金 如果沒有提出復核工程量,清單計價規則有要求 有項目工程量超過+-10%的需重新組價(超出部分)。這樣就需重新對該內容重新套子母組價,然后又甲方工程師確認。或者按照圖紙工程量調材料差。
    2011-08-04 14:23:39
  • 索賠、清單工程量是業主提供
    2011-08-03 15:00:45
主站蜘蛛池模板: 香河县| 鹤山市| 安康市| 耿马| 碌曲县| 香格里拉县| 托里县| 安宁市| 通州市| 井陉县| 太康县| 宜昌市| 沁水县| 塔河县| 宁陕县| 咸宁市| 荣成市| 兰溪市| 阜南县| 当涂县| 龙岩市| 灵璧县| 鄂温| 靖边县| 台江县| 宜宾县| 马山县| 江西省| 元朗区| 马尔康县| 监利县| 辽源市| 新竹市| 三明市| 石泉县| 兴和县| 科尔| 通州市| 石屏县| 平阳县| 页游|
