axuaxu 2011-08-01 15:01:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 938查看 2回答
連梁在梁內(nèi)和連梁內(nèi)定義有什么區(qū)別嗎?
連梁在梁內(nèi)和連梁內(nèi)定義有什么區(qū)別嗎?什么樣的梁應(yīng)該在連梁內(nèi)定義?什么樣的梁應(yīng)該在梁內(nèi)定義?謝謝
已采納當(dāng)基礎(chǔ)中出現(xiàn)LL**時(shí),應(yīng)用基礎(chǔ)梁來(lái)定義;而一般梁不應(yīng)用連梁定義;當(dāng)連兩種油原位標(biāo)注或者箍筋出現(xiàn)加強(qiáng)區(qū)(a8-100/150(2))時(shí),應(yīng)用梁來(lái)定義~
2011-08-01 16:50:52
有區(qū)別呀,算鋼筋的時(shí)候不一樣,比如,剪力墻的水平筋是貫通連梁的,連梁的縱筋深入剪力墻或者支座的要求和框架梁的要求是不一樣的,你可以參考一下圖集。看03G101-1的51頁(yè)、54~60頁(yè)。框架梁、普通梁、或者基礎(chǔ)連梁之類的在梁里面定義,你可以建立一個(gè)梁,梁的屬性里面有類別,參考這個(gè)類別里面的東西,你就知道什么樣的梁在梁內(nèi)定義了。
2011-08-01 17:37:22
