realfox@126.com 2011-08-01 13:01:06 | 河北省 其他專業(yè) | 2485查看 11回答
一二層只有二層有樓板 但是一層有吊頂 建筑面積該怎么計(jì)算
(11)
一二層只有二層有樓板 但是一層有吊頂 建筑面積該怎么計(jì)算 只能算一層建筑面積
2011-08-04 09:12:35
只能計(jì)算一層建筑面積。
2011-08-01 13:03:51
計(jì)算建筑面積要考慮以下三條 1.圍護(hù)結(jié)構(gòu):主要是指墻體,欄桿 2.足夠的高度:一般以2.1米為標(biāo)準(zhǔn) 3.使用功能, 如果你要考慮一個(gè)功能區(qū)時(shí)候計(jì)算建筑面積,就應(yīng)該從以上各方面進(jìn)行考慮. 一二層只有二層有樓板 :二層建筑面積是可以計(jì)算全部的. 一層有吊頂 :是不是說明一層是一個(gè)單獨(dú)的層,那只可以計(jì)算一層的建筑面積啊 你說的這1 單層建筑物高度在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;高度不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 2 利用坡屋頂內(nèi)空間時(shí)凈高超過2.10m的部位應(yīng)計(jì)算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應(yīng)計(jì)算面積。 3.0.2 單層建筑物內(nèi)設(shè)有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算,無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的應(yīng)按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計(jì)算。層高在2.20m及以上者應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.20m者應(yīng)計(jì)算1/2面積。 個(gè)情況,一般在公司大廳里面有這個(gè)情況.一層前面算一層,后面算兩層.
2011-08-01 13:14:59
只能計(jì)算一層建筑面積,二層不在使用范圍內(nèi),無法計(jì)算建筑面積
2011-08-01 13:37:21
只計(jì)算一層的,因?yàn)槎硬荒苁褂?/div>
2011-08-01 13:31:32
只計(jì)算一層的面積2011-08-01 14:45:35
層高大于2.2米 計(jì)算全面積 首層無板部位應(yīng)扣除部分建筑面積2011-08-01 14:49:16
按建筑面積計(jì)算規(guī)范只能計(jì)算一層面積2011-08-01 13:21:33
按一層計(jì)算建筑面積.2011-08-01 16:05:19
你的兩層只有一層樓板,不管你的樓板在一層或二層,也不管你安了吊頂,按建筑面積計(jì)算規(guī)則都只能計(jì)算一層的建筑面積,因?yàn)樵跓o樓板的一層雖安裝了吊頂,但吊頂不能算建筑結(jié)構(gòu)中的樓板,它只是一個(gè)裝修構(gòu)件.2011-08-01 18:33:02
只能算一層建筑面積。吊頂是僅僅是作為裝飾用,不成為有蓋結(jié)構(gòu)。所以,不算建筑面積。2011-08-01 18:45:45
其他類似問題 查看更多-
建筑物一層大廳無頂蓋,二層有頂蓋,這樣的大廳建筑面積怎么算。
建筑物一層大廳無頂蓋,二層有頂蓋,大廳外面有外墻這樣的大廳建筑面積怎么算。問題補(bǔ)充:是不是一二層大廳只計(jì)算一層的面積
商業(yè)框架商鋪樓4層,在二層各有挑板,并將幾個(gè)單體工程連接在一起,作為購物、車行、休閑的平臺,請問二層挑板計(jì)算建筑面積嗎?如何計(jì)算
框架結(jié)構(gòu)二層商業(yè)計(jì)算建筑面積
請問:框架結(jié)構(gòu)二層商業(yè)計(jì)算建筑面積是按外墻外邊線還是框架柱外邊線,外墻軸線外150,框架柱軸線外300.謝謝。
首層是框架柱支撐挑出頂板,挑出部分與二層墻體頂板合成封閉房間,請問老師:首層挑出的部分算不算建筑面積?有柱,沒有維護(hù)問題補(bǔ)充:屬河北省建筑面積計(jì)算規(guī)則
