oyeshencheno 2011-08-01 11:06:50 | 山東省 土建算量GCL2013 | 795查看 3回答
在圖形算量中定義墻的時候定額里只有240的墻而我的墻是250的怎么處理
在圖形算量中定義墻的時候定額里只有240的墻而我的墻是250的怎么處理,是不是得換算問題補充:請問查詢匹配定額里邊是空的是什么原因
定額中有墻厚是250的墻,如果不是你想選擇的定額沒有墻厚250的可以找一個相近的
2011-08-04 08:10:53
不用,你在計算設置墻的模數里面設置250的墻就可以了。
2011-08-01 11:12:42
在圖形算量中定義墻的時候定額里只有240的墻而我的墻是250的怎么處理, 新建墻時屬性編輯窗口中墻厚里直接輸入250即可。 在三維顯示中可查看墻厚度,
2011-08-01 11:56:55
