li****@sina.com 2011-08-01 09:24:23 | 北京市 土建算量GCL2013 | 493查看 3回答
外墻面積用圖形算量怎么考慮保溫加100厚,龍骨加100厚
外墻面積用圖形算量怎么考慮保溫加100厚,龍骨加100厚,門窗洞口怎么把寬度加出200
已采納外墻面積時不會考慮保溫層的厚度的,但是外墻裝修面積軟件有這個選項,軟件默認是不計算的,如果你要考慮這個厚度,可以在“計算設置---墻面裝修和墻裙裝修”里面做出相應的調整就可以了。
2011-08-01 12:11:29
那就在屬性編輯框中將保溫加100厚,龍骨加100厚加上去就好。
2011-08-01 12:46:59
保溫算的是面積不用考慮厚度,厚度只需在套定額選擇相應厚的項就行
2011-08-01 09:59:29
