lanke6.ok 2011-08-01 09:17:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1062查看 2回答
懸挑梁怎么繪制?
懸挑梁我在節點設置中設置了懸挑端鋼筋圖號選擇為3#彎起鋼筋圖,但是繪制完后,計算結果不是按彎起鋼筋計算的,這是怎么回事呢?
已采納你好:你的懸挑處只有二根主筋,如果有三根時軟件就會算一根3#彎起筋,這時你應該在懸挑跨的跨中鋼筋里輸入3-2C14就行了,不信你可以試一下。
2011-08-01 09:47:36
看下梁的支座情況,看梁是否是懸挑梁。
2011-08-01 09:19:50
