fu****@163.com 2011-08-01 08:55:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1826查看 4回答
夾層怎么處理?
夾層怎么處理? 新建一個(gè)樓層,命名夾層? 畫(huà)完后需要合并嗎?
已采納在軟件中不需要新建夾層,第一層的層高就按照6米來(lái)設(shè)置,然后繪制4.5米構(gòu)件的時(shí)候,構(gòu)件的標(biāo)高可以進(jìn)行修改,在屬性中將標(biāo)高修改為4.5米。
2011-08-02 13:44:43
不用吧 直接把夾層設(shè)為首層就行
2011-08-01 08:57:24
夾層層高4.5m,可以新建一個(gè)樓層,命名夾層, 畫(huà)完后不需要合并,你也合并不了。只是在畫(huà)建筑面積的時(shí)候需要注意,要根據(jù)圖紙看,夾層有沒(méi)有達(dá)到單獨(dú)計(jì)算建筑面積的條件,達(dá)到條件部分畫(huà)建筑面積,達(dá)不到條件部分不畫(huà)建筑面積。
2011-08-01 12:23:33
在首層中繪制構(gòu)件修改標(biāo)高處理,不用單獨(dú)定義一個(gè)夾層。
2011-08-01 09:00:01
