西瓜燒魚 2011-08-01 08:55:46 | 湖北省 其他專業 | 549查看 6回答
請教箍筋配筋問題
如圖所示,B邊H邊配筋均為2B12,但是圖示的2B12像是箍筋?問題補充:那2B12看著像是拉鉤
(6)
在構件屬性的其他箍筋里輸入計算。
2011-08-01 08:57:36
如圖所示,B邊H邊配筋均為2B12,但是圖示的2B12像是箍筋? 2B12不是箍筋,應是中部鋼筋。
2011-08-04 11:22:37
你在定義柱子的時候,有個截面編輯,選擇“是”即可,里面是拉筋,你可以直接用:“布置箍筋”——“直線”的選項,進行繪制即可。 2B12是縱筋。不是箍筋
2011-08-08 11:58:03
不是箍筋,是每邊的中部鋼筋。
2011-08-01 08:58:34
B邊H邊配筋均為2B12,2B20是角筋,a8@200是箍筋
2011-08-01 08:59:14
這張圖中,明顯的標注著拉筋的鋼筋信息是A8-200與箍筋相同,所以2B12肯定是B邊H邊鋼筋
2011-08-01 09:26:25
