ljlwlzy 2011-08-01 07:54:59 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2257查看 3回答
湖北廣聯達計價軟件GBQ4.0(人工調整) 中費用匯總表中多匯總了人工調整的價差
湖北廣聯達計價軟件GBQ4.0(人工調整) 中費用匯總表中分部分項費用中是按2011年80號調整后的人工單價計算的,然后后面又有單獨一欄“2011人工費調整”,最后總價都加了這兩個,是不是重復計算了一道人工費調整呀?
查看人工單價 是不是和相關文件 給定的單價一致 就是了;
2011-08-01 07:57:55
沒有重復,見下截圖 在定額中輸入的人工單價是沒有進入匯總的,只在2011人工費調整中顯示。 A中的人工費是定額人工單價,不含人工差的,人工差是在2011人工調整中才有,你可以在子目中修改人工單價,不認是42還是60,直接費還是按42計價的。所以人工調差在取費2011人工費調整中顯示。 你把我都搞糊涂了,清單是在分部分項子目中直接調整人工單價的,在費用匯總表中不存在2011人工調整項,截清單費用匯總表的圖給你看
2011-08-01 08:13:47
不會重新計算,在清單計價文件中,綜合單價中是按照人工預算價進入的,價差不包含在內,因此價差不會計算多。 您可以點開單價構成,人工費后面對應的計算基數是人工預算價,機械費的計算基數是機械費(人工預算價)。
2011-08-05 15:22:04
湖北廣聯達計價軟件GBQ4.0(人工調整) 中費用匯總表中分部分項費用中是按調整后的人工單價計算的,然后后面又有單獨一欄“2011人工費調整”,最后總價都加了這兩個,是不是重復計算了一道人工費調整呀?
為什么兩個GBQ里人材機匯總表里的人工費一樣,但是費用匯總表里的人工費調整不一樣
如圖,這是兩個GBQ里人材機匯總表里人工費的截圖,都是一樣的:如圖,這里分別是兩個GBQ里費用匯總表,人工費調整金額就不一樣了:
下載了“廣聯達計價軟件GBQ4.0(人工調整) 湖北”,找不到“鄂建文【2011】80號”呢?
為什么我下載了“廣聯達計價軟件GBQ4.0(人工調整) 湖北”,在模板中找不到含有“鄂建文【2011】80號”呢?能告訴我怎么弄嗎?
