gj****@sina.com 2011-07-31 20:38:46 | 湖北省 其他專業 | 454查看 4回答
為什么梁的箍筋標注和實際不一樣
為什么梁的箍筋標注和實際不一樣?比如KL1的箍筋是200*470 或者是200*400.但在實際施工中會變小,比如會變成200*420 200*350,在這個過程中是出去了保護層嗎?
咱們圖紙上標注的一般是梁的截面尺寸,實際計算它也是扣了保護層的,實際施工中更應該是去了保護層的尺寸。 可以這么理解,你想吧,箍筋肯定不能大于梁的截面。
2011-07-31 20:49:20
這個你看圖紙尺寸標注的標注線是計算到梁截面還是鋼筋的間距
2011-07-31 21:02:54
你好,圖紙上標注的一般是梁的截面尺寸,實際計算它也是扣了保護層的,實際施工中更應該是去了保護層的尺寸。
2011-07-31 22:13:20
你好,你的理解是對的,是扣了保護層厚度的!
2011-08-02 21:52:22
