6487happy 2011-07-31 18:06:43 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1337查看 2回答
山西2005定額中基槽3:7灰土回填,和墊層3:7的區別
1、土方是大開挖的,現在2米以內換填3:7灰土,這部分灰土套哪個定額子目? 2、框剪結構中,端柱,暗柱這些構件還用套定額子目嗎?我在剪力墻里邊已經套過了? 3、這個工程中,筏板基礎,但也有基礎梁,套混凝土的時候我是分開套的,滿堂式無梁筏板基礎和基礎梁,可以嗎?
已采納答:1. 套A1-81 機械填土碾壓 灰土 1000m3 套3010 場外運輸費用 壓路機 1臺次 (放在施工技術措施費里) 2.框剪結構中,端柱,暗柱這些構件還用套定額子目嗎?我在剪力墻里邊已經套過了? 答:端柱,暗柱同墻厚,套在剪力墻里邊即可,不需要分開套。 3.套A4-7 現澆砼滿堂基礎 有梁式 10m3 不需要分開套。 我回答的是端柱,暗柱同墻厚,套在剪力墻里,如果端柱大于墻厚,那么自然是分開套了。 請看一下以下兩條官方的答復: 1.2008圖形算量中,可以只畫剪力墻和柱、不畫暗柱,套墻定額子目,端柱要根據截面判斷,與剪力墻厚度相同的部分應含在墻里,套墻定額子目,大于墻厚度的部分按柱畫,應套柱定額子。在鋼筋軟件里就要分別按其設計繪制了。 2.a、和剪力墻連在一起的暗柱,連梁混凝土套剪力墻的相應定額子目。 b、端柱與剪力墻厚度相同的部分套剪力墻定額子目,大于剪力墻厚度的部分套混凝土柱定額子目,這就要看圖紙設計了
2011-07-31 19:37:36
已采納1、土方是大開挖的,現在2米以內換填3:7灰土,這部分灰土套哪個定額子目? 答:套機械填土碾壓 2、框剪結構中,端柱,暗柱這些構件還用套定額子目嗎?我在剪力墻里邊已經套過了? 答:暗柱也是剪力墻的一部分,屬于剪力墻,在圖形中刪掉,端柱按柱計算,套柱定額 3、這個工程中,筏板基礎,但也有基礎梁,套混凝土的時候我是分開套的,滿堂式無梁筏板基礎和基礎梁,可以嗎? 答:全部按有梁式滿堂基礎,基礎和基礎梁都必須套項。
2011-08-02 10:46:46
