壞壞兔 2011-07-31 11:36:21 | 山東省 其他專業 | 5010查看 2回答
預制過梁怎么套定額?第一種過梁是:現場預制的,該套哪個定額呢?第二種是:買的成品,應該怎么套呢?謝謝
已采納1:預制過梁怎么套定額? 套制作、安裝、運輸、灌縫子目。 2:第一種過梁是:現場預制的,該套哪個定額呢? 現場預制的套制作、安裝、運輸、灌縫子目。 成品的直接套安裝、灌縫子目,單價按實找差數量按照定額損耗計算數量。 3:第二種是:買的成品,應該怎么套呢? 值得注意的是制作和運輸是一個工程量,因為它包括安裝損耗。安裝和灌縫是一個工程量,因為他不包括運輸損耗。 祝你成功。
2011-07-31 17:21:42
預制過梁一般套現場預制:預制過梁砼、預制過梁模板、預制過梁運輸(4類構件1公里子目)、預制過梁安裝、預制過梁灌漿; 預制構件砼工程量=預制實體工程量*(1+0.2%廢品率+0.8堆放損耗+0.5%安裝損耗) 預制構件模板工程量=預制實體工程量*(1+0.2%廢品率+0.8堆放損耗+0.5%安裝損耗) 預制構件砼運輸工程量=預制實體工程量*(1+0.8堆放損耗+0.5%安裝損耗) 預制構件砼安裝工程量=預制實體工程量*(1+0.5%安裝損耗) 預制構件灌漿工程量=預制實體工程量
2011-07-31 12:06:43
