壞壞兔 2011-07-31 09:53:39 | 山東省 其他專業 | 2264查看 4回答
滿堂基礎垂直運輸
滿堂基礎垂直運輸的工程量=防水底板+基礎梁+墊層嗎?然后條基另套10-2-1的50%。這樣理解對嘛?
已采納滿堂基礎垂直運輸的工程量=防水底板+基礎梁+墊層嗎?然后條基另套10-2-1的50%。這樣理解對嘛?理解正確
2011-07-31 09:54:42
按地下垂直運輸計
2011-07-31 10:11:27
滿堂基礎一般不單獨計算垂運費
2011-07-31 11:05:14
山東省定額中的基礎垂直運輸是基礎深度必須大于3m才能計取,你施工的基礎深度大于3m就可以計取垂直運輸費,定額說明如下: 定額解釋 1、 垂直運輸機械子目,定額按合理的施工工期、經濟的機械配置編制。 2、 對于先主體、后回填,或因地基原因,垂直運輸機械必須座落于設計室外地坪以下的情況,執行定額時,其高度自垂直運輸機械的基礎上坪算起。 3、 ±0.00以下垂直運輸機械: (1) 滿堂基礎混凝土墊層、軟弱地基換填毛石混凝土,深度大于3m時,執行10-2-1子目。 (2) 條形基礎、獨立基礎,深度大于3m時,按10-2-1子目的50%計算垂直運輸機械。
2011-07-31 15:36:19
