走出大山 2011-07-30 21:34:47 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 4回答
放射筋設置后計算
我看了不少網友以及大家對放射筋設置的解答,我是用單構件定義輸入的方法來操作的,我用的其他,然后筋號輸入放射筋,然后選擇直線鋼筋 長度直接輸入1500,這樣應該可以吧!雖然圖紙上是帶彎鉤的但是只要長度一樣我覺得應該沒問題的,但是輸入完畢之后怎么辦呢?怎么樣進行匯總計算呢,我又怎么知道這個放射筋已經算進去了呢?我怎么查看呢?還青年宮大家幫幫忙解答一下
點【匯總計算】會彈出樓層選擇及輸入方式的對話框,如果沒有說明并沒有計算,計算好后可以在鋼筋明細表中相應樓層看到單構件輸入的鋼筋。
2011-07-31 08:00:58
只能是用單構件輸入,在匯總計算時,彈出的對話框中也要選擇“單構件輸入”。。 “但是我在匯總計算的時候沒有彈出匯總計算的對話框啊?怎么辦呢?”絕對不可能,如果是非正版駒就無法保證。
2011-07-30 21:39:34
點匯總計算時都會彈出對話框的,除非你軟件不是正版
2011-07-31 08:31:23
點擊匯總計算,在彈出的對話框中勾選單筋輸入,點擊計算,要查看計算結果,在報表預覽查看相關構件的鋼筋量。
2011-07-31 10:29:58
