realfox@126.com 2011-07-30 20:49:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 501查看 3回答
你好我問個問題可以嗎?
你好我問個問題可以嗎? 問題是:我現在的外墻面磚打底抹灰量與外墻面磚量不同,我套的代碼是墻面快料面積不分材質與墻面抹灰面積不分材質有什么不對嗎?謝謝!
已采納墻面快料面積和墻面抹灰面積計算規則不一樣;外墻面裝飾抹灰面積,按垂直投影面積計算,扣除門窗洞口和0.3m2以上的孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞側壁面積亦不增加。附墻垛、梁、柱側面抹灰面積并入外墻抹灰面積工程量內.墻面貼塊料面層,按實貼面積計算. 墻面快料面積和墻面抹灰面積是不一樣的
2011-07-30 22:42:32
你不分材質的算出來一定是相等的,如果不相等你到兩個地方去查原因:1、在計算設置里面你查看選擇的墻面計算高度是不是一樣,2、你的計算規則看兩個扣減項是不是一樣。
2011-07-30 21:10:15
如果定額規則上是外墻面抹灰面積按實抹的計算,外墻磚打底抹灰工程量與面磚工程量均應選擇墻面塊料面積代碼。
2011-07-31 09:19:58
圖紙里面柱子類型是暗柱。我把他設置成框架柱可以嗎。對最后的算量有影響嗎。因為如果設置成了暗柱 最后匯總就全部計算到剪力墻去了
你好 我想問下您那里還有四川GCL2013 10.7.4.1365版本的安裝包嗎?可以發我一份嗎?郵箱1430461765@qq.com
有四川土建算量軟件GCL2013? 10.7.4.1365版本的安裝包嗎?
你好 我想問下您那里還有四川土建算量軟件GCL2013 10.7.4.1365版本的安裝包嗎?可以發我一份嗎?郵箱1272993017@qq.com
