  • 磚混結構和剪力墻結構外腳手架和模板支撐架鋼管扣件工程量如何計算
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以計算出腳手架的面積再根據定額含量就可以計算出結果了。
    2011-07-30 20:38:33
  • 陜西99定額架子工程費規定如下:磚混、磚石結構按項目直接費的3%計算腳手架攤銷費;鋼筋砼框架、框剪、框筒、全剪力墻結構按項目直接費的1.5%計算腳手架攤銷費。模板支撐架鋼管扣件在模板子目內已包含。 陜西04消耗量定額架子費規定如下:不分結構,外墻腳手架按外墻面積(不扣門窗洞口);內墻腳手架按建筑面積計算。模板支撐架鋼管扣件包含在措施費的模板子目內。
    2011-08-01 11:14:38
  • 磚混結構和剪力墻結構外腳手架和計算垂直面積,套對應的定額子目;模板支撐架鋼管扣件,計算每個構件的砼支模板面積。
    2011-07-30 19:52:22
  • 外腳手架和模板支撐架鋼管扣件工程量不能用定額含量分析計算:(定額是按照攤銷綜合考慮的) 外腳手架和模板支撐架鋼管扣件工程量應該根據:現場實際情況結合有關規范(主要是安全)及施工技術方案計算 要考慮 立桿間距、水平桿間距和剪刀撐還和使用架管長度有關
    2011-07-30 23:48:08
  • 你好, 計算磚混結構和剪力墻結構外腳手架和模板支撐架鋼管扣件工程量,首先套用相應定額子目,然后根據定額含量分析計算出所需要的鋼管扣件工程量。
    2011-07-30 21:25:16
  • 外腳手架可以算。模板支撐不需要算腳手架的。
    2011-07-31 08:08:20
  • 磚混結構和剪力墻結構外腳手架和模板支撐架鋼管扣件工程量如何計算? 腳手架以及模板支撐系統中所涉鋼管聯系桿、步距、立桿、水平桿間距、剪刀撐等技術參數應依據項目部編制并送監理核定的《外腳手架施工方案》和《模板支撐施工方案》計算鋼管以及扣件工程量。如項目部沒有單獨的腳手架和模板支撐施工方案則按照施工方編制的施工組織設計執行。 如沒有明確的技術參數則建議參照腳手架鋼管扣件材料按照腳手架施工規范執行計算。模板支撐系統按照現場實際計算鋼管扣件工程量。
    2011-07-31 10:55:06
  • 磚混結構和剪力墻結構外腳手架,按外墻面積計算,套取相應的定額; 模板支撐架鋼管扣件要根據技術措施的布局,考慮橫豎鋼管的間距等因素計算扣件工程量
    2011-07-31 16:24:37
  • 1 磚混結構和剪力墻結構外腳手架按綜合腳手架計算 2 模板支撐架鋼管扣件工程量,模板支撐系統高度超過3.6m以上按增加層計算 這樣就行了!
    2011-08-01 10:32:52
主站蜘蛛池模板: 咸宁市| 改则县| 天峨县| 宣恩县| 安泽县| 平阳县| 汉沽区| 滨州市| 安岳县| 黔西县| 宜丰县| 宜兰市| 高清| 武平县| 夹江县| 顺平县| 汽车| 资溪县| 龙口市| 兴文县| 外汇| 长兴县| 全州县| 潼关县| 娱乐| 西宁市| 广东省| 普安县| 曲靖市| 威信县| 三亚市| 贵定县| 荃湾区| 家居| 大港区| 牙克石市| 湖北省| 分宜县| 厦门市| 嘉兴市| 海晏县|
