xi****@eyou.com 2011-07-30 12:20:40 | 河北省 其他專業(yè) | 3058查看 4回答
電井照明布線問(wèn)題
樓高33層,在負(fù)一層配電箱引出2個(gè)回路到強(qiáng)電井后,一個(gè)回路是,-1---16層井道照明,一個(gè)是17---33層井道照明,系統(tǒng)圖從配電箱出來(lái)后-1---16層為NHBV-(3*2.5)SC15-CC.WC 17---33層為NHBV-CT-(3*2.5)SC CC.WC 得知-1層配電箱到井道有橋架,想對(duì)如何 布線有一個(gè)細(xì)致講解!謝謝
已采納-1---16層為NHBV-(3*2.5)SC15-CC.WC 耐火銅芯導(dǎo)線2.5平方穿DN15鋼管沿墻或者板頂敷設(shè),從配電箱一直到16層 17---33層為NHBV-CT-(3*2.5)SC CC.WC 該部分既有橋架,又有鋼管,有橋架的部分(-1層配電箱到井道)算NHBV-3*2.5, 但是這部分量不能和管內(nèi)穿線匯總在一起,因?yàn)榻M價(jià)的時(shí)候兩個(gè)選用的子目不一樣,一個(gè)沿橋架敷設(shè),一個(gè)為管內(nèi)穿線。管內(nèi)穿線為橋停止部分到33層
2011-08-01 11:38:38
就是豎管的管徑和里面的線布置好了
2011-07-30 15:02:01
按你的描述設(shè)計(jì)要求電井照明不從橋架敷設(shè),就是二路管線從配電箱出來(lái)后直接沿頂棚內(nèi)及沿墻用焊接鋼管暗敷設(shè)至1~16層電井照明用;另一路供17~33層照明用的。
2011-07-30 17:17:59
這個(gè)得看設(shè)計(jì)圖紙,如果設(shè)計(jì)這兩路從配電箱到豎井走橋架,那么這段距離只算電纜不算管,如果圖紙沒(méi)有這樣標(biāo)明,就是直接從配電箱算到16層或33層機(jī)房。
2011-07-30 17:52:37
