  • 安裝工程中的保溫補口應該套哪項定額?
    安裝工程中的保溫補口工程應該套哪項清單和定額?
    問題補充:請具體說明:例如清單和定額編號。謝謝!
    安裝工程中的保溫補口工程應該套 保溫的清單和定額項;
    2011-07-30 11:38:22
  • 套,玻璃絲布,計算量,換主材
    2011-07-30 14:23:02
  • 五、管道絕熱工程,除法蘭、閥門外,其他管件均已考慮在內;設備絕熱工程,除法蘭、人孔外,其封頭已 考慮在內。 工程量計算規則 一、絕熱工程量 1.設備簡體或管道絕熱、防潮和保護層計算公式 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L...(6) S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L...〔7〕 式中D一直徑; 1.033、2.1一調整系數; δ一絕熱層厚度; L一設備簡體或管道長度; 0.0082一捆扎線直徑或鋼帶厚。 2.伴熱管道絕熱工程量計算公式: ①單管伴熱或雙管伴熱(管徑相同,夾角小于90°時): D′=Dl+D2+(10~20mm) 式中D′—伴熱管道綜合值; D1一主管道直徑; D2一伴熱管道直徑; .(10~20mm)一主管道與伴熱管道之間的間隙。 ②雙管伴熱(管徑相同,夾角大于90‘時): D-=Dl+1.5D:+(10~20mm) ③雙管伴熱(管徑不同,夾角小于90‘時): D′=Dl+D伴大+(10~20mm) 式中D′—伴熱管道綜合值; D1一主管道直徑; 將上述D計算結果分別代入公式(6)、(7)計算出絕熱層、 防潮和保護層工程量。 V=[(D+1.033δ)/2]2×π×1.033δ×1…5×N S=[(D+2.1δ)/2]2×π×1.5×N 4.閥門絕熱、防潮和保護層工程量計算公式: V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N 5.法蘭絕熱、防潮和保護層工程量計算公式: V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N S=π(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N 6.彎頭絕熱、防潮和保護層工程量計算公式: V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ×N/B S=π(D+2.1δ)×1.5D×2π×1.05×N/B 式中B值--90‘彎頭B二4;45°彎頭B:8;其他同前。 7.拱頂罐封頭絕熱、防潮和保護層工程量計算公式: V=2πΥ×(h+1.033δ)×1.033δ S=2πΥ×(h+2.1δ) 二、依據規范要求,保溫厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm時應分層安裝, 工程量應分層計算,按分層的每層不同厚度分別執行相應子目。但是如果設計 要求保溫厚度小于100mm、保冷厚度小于80mm也需分層施工時,也應分層 計算工程量,分別采用相應子目。
    2011-07-31 16:29:34
主站蜘蛛池模板: 盘山县| 祁东县| 三江| 图们市| 桂林市| 大英县| 冀州市| 常州市| 正定县| 安丘市| 贡觉县| 卓资县| 黄冈市| 昭通市| 南皮县| 桃园市| 望都县| 华安县| 确山县| 通江县| 东莞市| 万盛区| 浦北县| 紫金县| 渭源县| 阳城县| 哈尔滨市| 云南省| 凤山市| 达日县| 前郭尔| 平谷区| 襄垣县| 长武县| 吉安县| 桐城市| 福清市| 封丘县| 和龙市| 土默特右旗| 安丘市|
