非專業人士 2011-07-30 11:31:30 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 6112查看 3回答
重慶高層建筑單方造價
執行1999年《全國統一建筑工程基礎定額重慶市基價表》定額;費用計算執行1999年《重慶市建設工程費用定額》中的建筑工程取費標準,計費級別按一級企業一類工程,基價直接費計費標準計取;一類工程的土建工程造價下浮 9 %、四類工程的土建工程造價不上下浮動(其中勞動保險費、材料價差、人工價差、按實計算費用、稅金等不下浮); 單方含量:鋼筋:43Kg、砼:0.3m3、模板:3.1m2、空心磚砌體:0.18m3,抹灰:3m2,瓜米石樓面; 高度:100米 鋼筋:5200元/T;砼:370元/m3;空心磚:140元/m3;水泥:320元/T 請問:只計算上述幾項的單方造價是多少?問題補充:人工調至35
按照您提供的信息,我按重慶99定額基價表 及其 99基礎定額,做了預算。 單方造價大致為807元。請看附圖1 、2 、3 。 加上腳手架,為827元每平方米。 需要說明的問題如下: 1、不知道總建筑面積,所以未計算【安全文明施工費】; 2、你的材料 市場信息價不全,造成部分材料不能調差。 3、你的人工工日市場信息價太低,現在重慶 的信息價已經 到了57元了。 4、未計算 起重機安拆、大型機械進出場費用。必須在【總的工程量】知道的情況下才能套用。 5、未計算 構件超高(指梁、板模板超高)。 也就是說: 如果您按照我算的這個價,來做。。絕對是虧的。。 現在重慶的高層建筑,主體結構(含粗抹灰)工程一般單方造價為1200~1350元一個平方。(安裝工程還不算在內。)
2011-07-31 17:56:48
不對吧,現在重慶的高層住宅主體結構造價也就1000元左右(不含安裝及門窗、內裝)
2011-08-01 16:28:52
鋼筋、砼指標太低了吧。是全現澆結構形式嗎?
2011-07-30 12:35:42
