sunshanshan 2011-07-30 09:39:53 | 陜西省 其他專業(yè) | 1199查看 6回答
干掛法是什么?
干掛法是什么?
(6)
已采納又名空掛法。是當(dāng)代飾面飾材裝修中一種新型的施工工藝。該方法以金屬掛件將飾面石材直接吊掛于墻面或空掛于鋼架之上,不需再灌漿粘貼。 其原理是在主體結(jié)構(gòu)上設(shè)主要受力點,通過金屬掛件將石材固定在建筑物上,形成石材裝飾幕墻。目前,各地個工程石材干掛的具體做法不盡相同。就掛件與主體結(jié)構(gòu)的固定技術(shù)而言,主要有兩種方法: 一.剪力墻結(jié)構(gòu),可通過膨脹螺栓或預(yù)埋鐵件直接將掛件固定。 二.框架輕墻結(jié)構(gòu),因墻體不能直接固定掛件,需要通過安裝金屬骨架使掛件固定;就金屬骨架的用料區(qū)分,主要有型鋼骨架和鋁材骨架兩種,前者造價低,但需作鍍鋅和防腐處理,后者因需使用加厚或飛機用材而造價較高;
2011-07-30 09:53:43
干掛法 就是不用砂漿的 一種 裝飾方法;
2011-07-30 09:43:28
是指采用金屬掛件將裝飾材料牢固懸掛在結(jié)構(gòu)體上形成飾面的一種掛裝施工方法
2011-07-30 09:44:09
干掛法一般是墻面裝飾的一種施工工藝,就是將墻面磚或者石材,用鐵件固定在墻面上的鋼龍骨上,墻面鋼龍骨又是通過預(yù)埋件或者膨脹螺栓固定在墻面上的。
2011-07-30 09:44:21
干掛法是什么? 就是利用型鋼龍骨+不銹鋼掛件+膠 把塊料固定在墻面的一種施工工藝。
2011-07-31 12:10:06
一般是指石材基層用鋼骨架,再用不銹鋼掛件將鋼骨架與石材連接的施工方法。
2011-08-02 17:15:17
