龍五 2011-07-30 09:29:34 | 山東省 其他專業 | 434查看 4回答
圖紙上有個問題
我在拿到設計院一份圖紙后、發現、設計院設計的KL配筋為什么都是上部筋比下部筋大、我真的不明白是什么意思、我覺得KL應該是受拉的力要比受壓的大吧、誰能給我解釋一下、謝謝
已采納框架梁上部鋼筋比下部鋼筋配置大,這是多跨連續梁設計的,如果是單跨的框架梁,那是下部配筋要比上部配筋的,但多跨于單跨的受力是不一樣的,所以多跨連續的框架梁有些是上部鋼筋比下部鋼筋大的。
2011-07-30 09:37:47
KL下部鋼筋基本上都是通長的,而上部鋼筋支座處一般是三分之一跨長不是通長的,支座處的鋼筋比下部鋼筋直徑大很正常的。
2011-07-30 09:37:57
設計院是根據受力情況進行配鋼筋的,一般不會錯
2011-07-30 10:17:57
你見的還沒我見的那個奇怪···{wkzl}
2011-07-30 19:51:21
