食花草 2011-07-30 08:47:47 | 江蘇省 其他專業 | 790查看 1回答
一塊板中板底受力筋有多種長度尺寸,如何處理?
一塊矩形板中,一種規格尺寸受力筋匯總計算后出現多種長度尺寸,如何設置成一種長度尺寸。
已采納當鋼筋布置到柱、剪力墻位置時長度會不一樣。
2011-07-30 08:54:27
如果相鄰的幾塊現澆板底筋均相同,在設置的時候是一起布筋還是一塊一塊布筋,這樣出來的結果如何!問題補充:請教各位:底筋實際施工時,是按塊布置還是幾塊板通長布置?
如果獨立基礎在筏板中間的話,筏板底筋可以貫通,現在筏板邊部有獨立基礎,筏板底筋是如圖這樣處理的,請問這樣對么?不對的話 該如何處理?表達不是很清楚 請見諒!
我做的一塊板上層筋一個方向貫通設置為板受力筋面筋而另一方向兩端支座上設負筋不貫通,這個負筋不設分布筋,那統長一向的面筋的分布筋咋處理
