達人 2011-07-30 08:08:24 | 山東省 其他專業(yè) | 1225查看 4回答
計價軟件中超高降效不能直接輸工程量????
在山東省2006建筑工程消耗量定額,定額子目:10-2-54 在計價軟件中不能直接輸工程量! 但在藍博中能直接輸,請問一下怎么調(diào)!問題補充:不通過調(diào)超高降效,而是直接輸工程量???
廣聯(lián)達記取超高降效不能直接輸入工程量,需要在預(yù)算書界面直接設(shè)置超高降效
2011-07-30 08:56:45
如果不可以輸入量,是不是廣聯(lián)達根據(jù)當?shù)赜嬎阋?guī)范設(shè)置成了公式,與廣聯(lián)達客服技術(shù)人員溝通一下
2011-07-30 09:43:07
廣聯(lián)達計價GBQ4,界面有超高降效按鈕,點擊,出現(xiàn)對話框,按提示,計取相應(yīng)高度的超高降效
2011-07-30 14:08:19
類似的子目是不能直接輸入工程量的。 而是通過”超高降效--記取超高降效--高級選項--輸入相應(yīng)的面積后即可,確定,軟件自動帶出這個子目 背景:同一建筑物、檐口高度不同時,其超高人工、機械增加工程量,應(yīng)分別計算。為避免建筑物垂直分割,簡化工程量計算,同一建筑物、檐口高度不同時,可按建筑面積、加權(quán)平均計算其綜合降效系數(shù)。 綜合降效系數(shù)的計算公式,如下: 綜合將效系數(shù)=∑(某檐高降效系數(shù)Χ該檐高建筑面積)÷總建筑面積
2011-08-03 17:04:18
