走出大山 2011-07-29 23:17:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1171查看 4回答
關于附加箍筋信息的如何讓設置
如圖所示 KL10在與KL7相交的位置左右各有三個附加箍筋 圖紙上注明信息是:未注明之附加箍筋均為每邊3A8@50 我的疑問1就是都是KL???哪有次梁???注明還有附加箍筋啊,要么就是將KL7改了,問題二是我點擊原位標注,然后左擊KL10,在原位標注里注寫次梁寬度(KL7)是250 附加箍筋我注寫:6A8.但是當我查看鋼筋信息的時候并沒有發現附加箍筋信息的存在???怎么回事???
與其交接的梁就是次梁。
2011-07-29 23:20:28
如圖所示 KL10在與KL7相交的位置左右各有三個附加箍筋 圖紙上注明信息是:未注明之附加箍筋均為每邊3A8@50 我的疑問1就是都是KL啊?哪有次梁啊?注明還有附加箍筋啊,要么就是將KL7改了,問題二是我點擊原位標注,然后左擊KL10,在原位標注里注寫次梁寬度(KL7)是250 附加箍筋我注寫:6A8.但是當我查看鋼筋信息的時候并沒有發現附加箍筋信息的存在?。吭趺椿厥掳??-----------------你的輸入是正確的,也可以在計算設置中統一設置,如果附加箍筋直徑同梁箍筋,直接輸入數量就行了,不同直徑可以用你這樣的格式;附加箍筋因為直徑與梁箍筋相同,所以數量并入梁箍筋內了。
2011-07-30 08:28:13
你既然已經輸入了進去,不可能沒有的,仔細檢查一下
2011-07-30 09:03:52
你好:主次梁相交不一定要是框架梁與非框架梁之間的相交,T、L型梁相交不管是不是同一種屬性的梁都存在主次關系。主次梁相交時附加的箍筋一般在工程設置里設置一下軟件就會自動加上了,只要你把梁全部畫好,最后一起批量識別梁支座就行了。
2011-07-30 08:09:00
