梁&凱旋門 2011-07-29 23:08:17 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1384查看 3回答
GBQ4.0在新建單位工程的時候選錯了清單庫和定額庫,套完價之后才發現要用的是2006的定額庫。
GBQ4.0在新建單位工程的時候選錯了清單庫和定額庫,套完價之后才發現要用的是2006的定額庫。請問有什么解決的辦法嗎?
已采納只能重新套了,沒有別的辦法
2011-07-29 23:14:09
可以先導出來,之后重新建個工程,按你要求設置,然后再導回去。
2011-07-30 11:11:13
無法調整,只能是重新輸入。
2011-07-29 23:13:51
