_yang_yang_ 2011-07-29 17:15:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 5回答
誰能告訴我植筋怎么算量捏 急呀 謝謝
植筋怎么手算量啊 軟件能算么 急求 謝謝先
已采納植筋算個數(shù)就可以了,要根據(jù)實際情況數(shù),植筋重量單獨按軟件算。如果沒有信息不好回答。
2011-07-29 17:21:27
植筋按照根數(shù)計算,裝飾裝修定額上有規(guī)定。
2011-07-31 19:58:49
框架柱與墻體的,在定義砌體加筋里,選擇植筋的類型;構(gòu)造柱和圈梁的,在計算設(shè)置里設(shè)置為植筋。
2011-07-29 17:29:59
要看方案上植筋怎么布置,按根計算。
2011-07-30 16:56:47
用戶您好:您可以利用砌體加筋,自己定義成植筋的形式進行點化就可以了。
2011-08-05 15:16:33
