cenzongsen 2011-07-29 16:16:24 | 重慶市 其他專業 | 9699查看 10回答
清單計價投標報價中規費稅金不下浮是不是總價要和招標控制價一樣
我在做清單投標報價,此清單有招標控制價,規費和稅金都給出了金額。但是我做的投標報價中的規費稅金比招標控制價要低,我們一般規費,稅金不下浮,是不是我做的投標價的規費稅金要和招標控制價給出的金額完全一樣啊。
(10)
已采納你好, 雖然招標控制價中規費和稅金都給出了金額,且規定規費、稅金不下浮,但你投標報價的規費和稅金肯定與招標控制價中規費和稅金是不同的。 所謂規費和稅金不下浮,是指規費和稅金的費率(稅率)不下浮。規費和稅金的計算基數是分部分項工程量清單投標報價以及措施費項目投標報價和其他項目投標報價之和。投標時除其他項目投標報價可能與招標控制價中的一致外,分部分項工程量清單投標報價和措施費項目投標報價與招標控制價中的價格不可能一致(因為分部分項工程量清單投標報價和措施費項目投標報價是需要自主報價的)。 綜上所述,因為規費和稅金的計算基數變了,所以規費和稅金的數額也就不可能相同。只要你投標報價時規費和稅金的費率(稅率)按規定計取就行。 如果你做的投標價的規費稅金和招標控制價給出的金額完全一樣,那你就錯了。
2011-07-29 20:37:47
按照招標文件的要求和規定去做, 招標控制價只是投標報價的一種控制額度,投標時無需考慮招標控制價里面的規費和稅金費用的多和少、你只需按照自己的清單組價、考慮讓利。當然、要記住安全文明施工措施費和規費、稅金不可讓利、 投標報價不得超過招標控制價、只能按照自己計算造價的結果的前提下結合招標控制價格并把握其他投標競爭單位的報價實力,進行有限度的讓利就可以了。
2011-07-30 10:06:11
我在做清單投標報價,此清單有招標控制價,規費和稅金都給出了金額。但是我做的投標報價中的規費稅金比招標控制價要低,我們一般規費,稅金不下浮,是不是我做的投標價的規費稅金要和招標控制價給出的金額完全一樣啊。 控制價,已經給出了規費和稅金金額,按清單規范,投標價的規費稅金就要和招標控制價給出的金額完全一樣填報,否則有可能按廢標處理。
2011-07-29 22:09:06
稅金作為不可競爭費用,既然給定了,當然是不能調的了!
2011-07-29 16:29:52
你既然投標報價,你就先問一下甲方是不是規定死了不能變。如果可以你就調整不可以你就按規定。
2011-07-29 16:45:07
在做清單投標報價,此清單有招標控制價,規費和稅金都給出了金額。但是我做的投標報價中的規費稅金比招標控制價要低,我們一般規費,稅金不下浮,我做的投標價的規費稅金要和招標控制價給出的金額不一定是要完全一樣的,你可以按照定額人定的規費和稅金的費率去填報就行了。
2011-07-29 16:19:28
簡單一點:規費和稅金是不參與讓利,降浮。也就是費率不動,具體和招標控制價一樣,得看你的成本,這兩項費用的計費基礎基礎是成本價。不是一成不變的一個數據。
2011-07-29 17:09:06
這個不一定,招標控制價只是一個范圍,你們企業有實力就可以在取費上讓步嗎。 還有就是應該在措施費用和實體工程討價里面去做文章,規費和稅金一般都是按照你的這些費用取費的。你說是吧。。
2011-07-29 16:20:28
在投標報價中規費和稅金都給出了金額就得按給的金額一樣報價、這跟給定的材料價格一樣。
2011-07-29 16:24:17
規費和稅金的費率不能調整,但計算出來的計價基數是可調的
2011-07-29 16:24:17
