zhaoliu365 2011-07-29 11:46:22 | 山東省 裝飾 | 1827查看 2回答
裝飾預算,什么情況下在措施費中已取二次搬運費費率,還單獨另計二次搬運費??
在取費表中已對二次搬運費取3.8的費率,在預算表中又單獨計二次搬運費(補充定額,二次搬運費)
已采納一般情況下是指材料運輸到施工現場多少米范圍以內,比如50米.在50米范圍以內發生的搬運費用,都列入定額里面. 如果施工現場狹窄,現場太狹小了根本不可能具備加工條件,或者運輸來的材料不可能運輸到現場, 比如鋼筋只能在比較遠的地方加工綁扎,之后再裝車,運到現場安裝.這樣的再裝車\\卸車就屬于二次搬運. 再如,假定要在已有的6層樓上再進行加高一層.所需要的材料全部需要人工抗上去或使用什么工具運輸上去,這筆費用就屬于二次搬運. 各地計算方法不太一樣.多大距離算是二次搬運估計也不會一樣. 我覺得應該屬于后一種,如果單獨記取的話,那么取費表中就不能取費了。
2011-07-29 11:53:56
在取費表中已對二次搬運費取3.8的費率,在預算表中不能再單獨計二次搬運費了。除非另有特殊的搬運。
2011-07-29 11:58:21
