xg1020789 2011-07-29 11:42:43 | 河北省 其他專業(yè) | 1451查看 5回答
河北08定額,地下室窗井頂板,套什么定額(板,雨棚)
河北08定額,地下室窗井頂板,套什么定額(板,雨棚),超高時,有無超高費用 地下室窗井墻,超高時,有無超高費用
已采納地下室窗井頂板,如是懸挑構(gòu)件就套挑檐子目,不記取模板超高 如為非懸挑構(gòu)件就套用平板子目,可記取模板超高 窗井墻可記取模板超高
2011-07-29 12:06:13
如果是懸挑,可套雨棚或挑檐,不能計算模板超高增加費; 如果按板計算,可以計算模板超高增加費,窗井墻超高可以計算模板超高費用。
2011-07-29 11:48:39
超高是應該有超高費
2011-07-29 11:43:34
你好!一般情況下,窗井頂板屬于懸挑板式構(gòu)件,應該套雨棚定額子目(即套用08消耗量定額商品砼雨篷A4-234或者普通砼A4-43),窗井底距離窗井頂板不應該超過3.6米高度,因此不能計算模板超高增加費;
2011-07-29 12:19:45
套用板按計算規(guī)則計算超高費,墻超高按計算規(guī)則計算超高費。
2011-07-29 12:02:38
