龍戰于野 2011-07-29 11:07:54 | 山東省 其他專業 | 5945查看 4回答
電纜溝接地做法
大哥哥大姐姐們求救哇,混凝土電纜溝接地咋么做哇,來個詳細點滴哇,好人一生平安哇!!
已采納電纜溝下先做接地極后澆筑電纜溝或接地在溝外引入,注意:接地電阻一定要符合設計或規范要求
2011-07-29 11:12:42
一般沿電纜溝敷設-40*4扁鐵,扁鐵與預埋件和鐵件連接,整個接地應該與總接地系統連接
2011-07-29 11:14:41
你好, 圖紙設計沒有做法嗎?如果沒有的話,可以打入接地極,用鍍鋅扁鋼連接到電纜支架上即可。
2011-07-29 11:11:25
電纜溝內的接地:一般都是采用-40*4的鍍鋅扁鋼沿電纜溝內的電纜支架進行連接焊通之后,再與建筑物的接地系統焊接連接為一體的。
2011-07-29 16:18:40
