547979554hxr 2011-07-29 10:50:43 | 湖北省 其他專業 | 3227查看 1回答
09房修定額整棟拆除問題
湖北09房修定額,機械整體房屋拆除,后面又有注明基礎的拆除;到底該咋套啊問題補充:比如:1-182 機械拆除工程 整體房屋及基礎拆除 磚混結構 多層 (三層以內) ; 1-185 機械拆除工程 整體房屋及基礎拆除 基礎 六層以內 (帶形基礎) 遇到機械拆除3層帶帶型基礎的房屋,是不是兩個定額都要套? 如果都要套的話,1-185 帶型基礎的工程量也按建筑面積取嗎?那不是比人工拆除費用還要高啊。
已采納機械整體拆除是不包括基礎部分的拆除的,應該套好整體拆除部分后,再套基礎拆除,記得還有土方開挖,垃圾外運等 基礎拆除的工程量是按基礎的體積根據材質不同套取的,機械費用不高啊,這是定額經過測算得來的
2011-07-29 11:19:05
