wanwan8105 2014-05-22 17:38:36 | 陜西省 云翻樣 | 1689查看 2回答
后澆板鋼筋怎么定義
四層板說明如下:水井處為后澆板,后澆板待設備安裝完畢后,再進行澆注,板鋼筋不斷。后澆板鋼筋為雙層雙向C8@200 請問:1,在鋼筋抽樣中,后澆板在何處定義? 2,若是在后澆帶中定義,如何讓定義雙層雙向鋼筋? 2,可不可以用現澆板定義? 4,“板鋼筋不斷”指的是何處的鋼筋,后澆板和旁邊現澆板的鋼筋連在一起的意思么?
已采納這是在電梯前室或樓梯間附近的管道井樓板,鋼筋先綁扎好,混凝土不澆,待管道設備安裝完成后,再把混凝土澆筑,對鋼筋計算不影響。它又沒有增加鋼筋,
2014-05-23 07:57:14
【您好,在后澆帶中設置。。
2014-05-22 17:51:33
