初學者 2011-07-29 08:49:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 2067查看 7回答
梁變截面怎么布置
梁變截面 標高一樣可是截面高度怎么布置方便?我試了打斷合并 那只適用變截面 變標高的 ?
(7)
已采納將變截面及不變截面的分開定義畫圖即可。在GCL8.0里變截面部分只能按平均截面高度設置;但在GCL2008中變截面梁在屬性里的高度輸入即可(如200*300~500,在高度里輸入300/500即可)。
2011-07-29 08:57:22
在梁原位標注完成后,打斷需要變截面的梁跨,然后再原位標注下的界面里輸入梁截面高度,中間用“/”隔開。
2011-07-29 09:02:18
變截面在原位標注里面處理就好,按照梁跨輸入你變截面的的梁寬梁高就可以了。
2011-07-29 08:54:26
不用打斷直接在原位標注中修改就可以了,看截圖中的第二跨。
2011-07-29 09:03:19
圖形算量中分開兩條梁繪制,鋼筋中在原位標注
2011-07-29 08:56:39
1、在圖形中要分跨繪制。 2、在鋼筋中拉通繪制后,在原位標注中在各跨直接修改。
2011-08-01 15:56:15
直接在原位標注中對應的跨修改其界面信息即可
2011-08-03 09:20:58
