駱駝 2011-07-29 08:03:36 | 陜西省 其他專業 | 3728查看 1回答
定型檢查井圖集中工程量表數字的含義是什么?
請教:1、圖集02s515 14頁中檢查井工程量表說明管徑600的井筒是0.71m3/m,是指每米高度磚砌量,對嗎?比如井筒兩米高,那么就是0.71*2? 2、c10混凝土的量,是指不論多高的檢查井,其井基混凝土量是固定不變的,是嗎? 3、砂漿抹面,以管徑600的為例,是4.14㎡,那么請問,這是指抹井內多高的厚度啊?因為我想,不同高度的井,它的內壁的面積是不同的。 新手請教,望高手給予指點,謝謝!
已采納1、你的理解是對的,就是每米磚砌筑井的工程量0.71M3。 2、C10混凝土墊層量是固定不變的。 3、井內抹灰的高度指井基礎或墊層到井口的高度。就是圖集中標明的高度。
2011-07-29 08:12:35
