lingdianhuoche 2011-07-28 17:27:54 | 河北省 其他專業 | 549查看 3回答
消防模塊問題
第一次做消防,不知道這個“模塊”是什么?哪個東西有模塊?怎么數?請各位高手解答一下。非常感謝!
已采納消火栓按鈕和感煙探測器一般來說是沒有模塊的,但是有的圖紙上也為它們設計了模塊;模塊一般有控制模塊和輸入模塊,像有些配電箱連接控制模塊,可以反饋信號,然后受到控制室的指令進行某些動作;像水流指示器連接輸入模塊,可以反饋信號,但是不接受控制。 遇到的圖紙多了就可以積累經驗,以后自己就可以分析了~
2011-07-30 16:36:27
你的意思可能是消防控制哪里的模塊,是分區,分模塊進行控制,提高自動化的作用,一般圖紙上標注應該非常明確的,你按圖計算
2011-07-28 17:29:54
有模塊的地方一般都是受消防控制的,比如說強啟和強切。還有消防要返回信號的地方都會有模塊,
2011-07-29 07:57:38
