cxdgz2010 2011-07-28 17:18:12 | 廣東省 其他專業(yè) | 618查看 2回答
關(guān)于鋼筋算量的一些常識(shí)
手工抽筋時(shí),關(guān)于基礎(chǔ)鋼筋方面的計(jì)量可否有跟梁墻柱那樣的公式以及規(guī)定套用? 小弟學(xué)淺,看到圖集規(guī)范部分關(guān)于基礎(chǔ)鋼筋算量,例如獨(dú)立基礎(chǔ)按長(zhǎng)寬縮短10%計(jì)算鋼筋,而且有些情況是基礎(chǔ)底板長(zhǎng)-保護(hù)層*2+2*6.25d,應(yīng)該怎么算?還有其他基礎(chǔ),如筏板、條形等?
已采納1:當(dāng)獨(dú)立基礎(chǔ)底板X方向或Y方向?qū)挾取?.5米時(shí),除基礎(chǔ)邊緣的第一根鋼筋外,X向或Y向的鋼筋長(zhǎng)度可以減短10%,即按照長(zhǎng)度的0.9倍交錯(cuò)邦扎設(shè)置,但對(duì)偏心基礎(chǔ)的某邊自柱中心至基礎(chǔ)邊緣尺寸。 2:除去第一條外按照“基礎(chǔ)底板長(zhǎng)-保護(hù)層*2+2*6.25d”,另外,只有一級(jí)鋼計(jì)算彎鉤=2*6.25d;其他鋼種不計(jì)算彎鉤。 3:筏板基礎(chǔ)不存在縮短現(xiàn)象; 4:條形基礎(chǔ)底板寬度≥2.5米,鋼筋長(zhǎng)度可以減短10%,即按照寬度的0.9倍交錯(cuò)邦扎設(shè)置。 祝你成功。
2011-08-02 11:49:48
可以在共享資料里看看這方面的知識(shí),好多呢!
2011-07-28 17:39:10
