lichengshi 2011-07-28 16:26:15 | 廣東省 其他專業 | 911查看 4回答
鋼結構涂裝
現在在做一座鋼結構橋梁,招標圖紙本來鋼結構涂裝要求 : 1、環氧富鋅底漆 80微米厚 2、環氧云鐵中間漆 150微米厚 3、聚氨酯防護面漆 100微米,當時我們認為這些都是涂一遍漆,后來問了設計院,他們也說是涂一遍漆的,后來施工圖紙出來后有了明確的要求變為:1、二次霧化電弧噴鋅鋁合金 2、環氧封閉漆一道 3、2道環氧云鐵中間漆 每道40微米 4、聚氨酯面漆2道 每道40微米,大概的情況就是1、增加噴鋅 2、中間漆和面漆噴漆道數增加了,但是厚度減少了,所以能不能變更 增加點工程款?具體怎么變?問題補充:想通過增加道數這個切入口變更
已采納完全可以增加費用,因為圖紙和招標的內容不同,應該從新報價的,招標時,設計說都是一道是不對的,防腐漆一般每道在40-60um的。就是噴涂也差不多,一遍再厚的話,就會出現流掛了。
2011-07-30 22:49:35
完全可以增加費用,因為圖紙和招標的內容不同,應該從新報價。
2011-07-28 17:12:51
變更了應該重新計價,但須雙方確認
2011-07-29 21:59:06
投標時設計院說一遍有文字說明嗎,環氧云鐵中間漆 150微米厚,刷一遍是不可能的,如果只是設計說明中有厚度要求,你們也只計算了一遍,哪也是不能變更的。
2011-08-02 15:51:30
