小婷 2011-07-28 15:35:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 4回答
2009中條基的墊層要不要在基礎中定義
鋼筋2009中條基的墊層要不要在基礎中定義,定義為底嗎,那么設定的條基的底標高是不是就為墊層底的標高呢
已采納可以不用定義墊層。條基的底標高是不包括墊層的,只是基礎的高度。
2011-07-28 18:49:10
你好! 可以不用,因為墊層中不含鋼筋,因人習慣而異
2011-07-28 15:37:18
你好,鋼筋里不用設置墊層的
2011-07-28 15:43:20
鋼筋算量不要混凝土墊層的
2011-07-29 12:01:25
