29****@qq.com 2011-07-28 15:33:31 | 陜西省 其他專業 | 460查看 4回答
施工組織設計
兩個工程工期180天,在畫施工進度表的時候是兩個工程同時開工還是一個先開工然后等過上幾個月第二個工程在開工?是一個項目部的工程。。。。。。。。。。。。急用,請各位前輩說嘎
已采納因為有工期限制,再人員和機械設備都滿足要求的情況下建議同時開工 沒有影響
2011-07-28 15:36:57
如果是結構形式相同,模板可以倒用,時間允許的話可以先開一個
2011-07-28 15:39:01
兩的工程可以同時開工。
2011-07-28 15:37:06
1、按照施工方的施工部署進行施工組織。 2、如果兩個工程同時開工不影響工作面的正常展開、不影響資金投入、并符合招標文件的要求的話,可以按照同時開工這個方式進行施工進度計劃表的編制。
2011-07-28 15:39:35
