飄渺孤鴻影。 2011-07-28 15:29:30 | 重慶市 其他專業 | 4940查看 3回答
請問廁所做200高同墻厚的砼反坎是強制性規定嗎?
我們這里的樓面所有廁所周圍的墻體,均有做200mm高同墻厚度的反坎,但是設計并沒有規定這么做,我問技術負責人,他們說這是強制性規定,我怕今后結算的時候沒有依據,找甲方拿不到錢,請問誰知道這個東西嗎?誰能提供這個依據給我嗎?謝謝!我們這兒重慶地區!
已采納這是止水帶,規范要求必須設的,不論設計與否,都應該做、質檢站竣工驗收這是一個必檢項目; 規范GB50209-2002《建筑地面工程施工驗收規范》 4.10.8 廁浴間和有防水要求的建筑地面必須設置防水隔離層。樓層結構必須采用現澆混凝土或整塊預制混凝土板,混凝土強度等級不應小于C20;樓板四周除門洞外,應做混凝土翻邊,其高度不應小于120mm。施工時結構層標高和預留孔洞位置應準確,嚴禁亂鑿洞。
2011-07-28 15:55:18
沒明白意思,學習一下,望樓主解釋一下。第一次聽說反砍這個說法。
2011-07-28 21:03:35
這個一般圖紙上都有設計做砼反坎,會告訴砼標號,墻的高度。如果技術負責人告訴你這是強制性規定,那你也應該就圖紙上沒有的部分出一個設計變更,否則到時結算就會出現你說的問題。
2011-07-28 15:34:39
