becklos 2011-07-28 11:11:39 | 四川省 其他專業 | 1366查看 5回答
挑出的結構板怎樣計算建筑面積?似封閉陽臺,似雨蓬,請高手解答,感謝。
挑出外墻的結構板怎樣計算建筑面積,每層都有?似封閉陽臺,兩面或三面有墻,但無門窗通往,請高手解答,感謝。問題補充:不應該是封閉陽臺,因為沒有門或窗。裝飾陽臺的定義是什么?
要看挑出長度才能確定
2011-07-28 12:36:36
應該是封閉的陽臺都是全面積的 雨棚是超出1.5M了就算一半吧
2011-07-28 11:14:26
定額規定:不計算建筑面積的(6)勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、寬度在2.1m及以內的雨棚以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊等。 2、雨篷結構的外邊線至外墻外邊線的寬度超過2.1m的,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。 3、建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。
2011-07-28 11:24:13
看“建筑面積計算規則”找到與圖紙相匹配的
2011-07-28 11:38:30
按建筑工程建筑面積計算規范來說,你說的情況如果不是挑出2.1米以上,都不計算建筑面積。挑出2.1米以上按一半計算建筑面積。
2011-07-28 12:09:07
