孤星浪子 2011-07-28 06:30:24 | 山東省 其他專業 | 427查看 3回答
斜梁的腳手架如何設置按平均高計算
斜梁的腳手架如何設置才能按平均高度減去板厚計算?請高手詳細講講具體在哪一條怎么設置?斜梁的正確規則也應該是按平均高計算腳手架的吧? 請老師們具體說明在哪一條中設置?我設置了梁頂減板厚可是斜梁是按最高點減板厚算這是不正確的應該是按平均高算才對?問題補充:補充下,我這是有梁板下面的KL,上面是有板的?如果按最高點計算低的地方是不可能通上板去的啊?
沒有規則具體說明,通常我們算法應該按照頂點計算
2011-07-29 23:11:06
你在定額子目腳手架工程量表達式別選擇代碼,直接輸入你要的計算式就可以計算出來。
2011-07-28 12:24:13
應該按最高點計算的。
2011-07-28 06:37:07
