gld262407392 2011-07-27 23:18:16 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1034查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)圖形套CAD圖
為什么我用廣聯(lián)達(dá)圖形算量套CAD圖 承臺(tái)套讀取后,要套地梁的時(shí)候,把CAD圖提取后,要使用定位,我使用軸線與軸線定位。可是定位沒用效果,是怎么定位的 求幫助 !!!!最好有視頻地址或者告訴我下!
已采納在導(dǎo)入進(jìn)來(lái)的CAD軸網(wǎng)圖,把鼠標(biāo)移到下面軸網(wǎng)圖的兩軸交點(diǎn)(即第二個(gè)軸網(wǎng)起始點(diǎn)),單擊左鍵,出現(xiàn)一根細(xì)白線,再移動(dòng)鼠標(biāo)至識(shí)別完的上面軸網(wǎng)的兩軸交點(diǎn),單擊左鍵,這樣兩個(gè)軸網(wǎng)合并在一起了。 我有CAD導(dǎo)圖全過程的視頻,加我GID :7087824,我傳給你
2011-07-28 08:42:13
定位的作用是導(dǎo)入CAD圖,與原來(lái)的不重合,才使用的,方法是在CAD圖界面,點(diǎn)工具欄上“定位”,再軸線的交點(diǎn),拖動(dòng)動(dòng)到相應(yīng)的位置。如果構(gòu)件已經(jīng)識(shí)別,你應(yīng)該用的是移動(dòng),方法是點(diǎn)選或位框選擇,右鍵確認(rèn)選擇“移動(dòng)”。
2011-07-27 23:22:45
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
