可然 2011-07-27 21:40:18 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 215查看 2回答
2009鋼筋算量問題
如何把下面的圖紙畫在軟件里計算出集水坑的鋼筋量來
你布置好集水坑得匯總計算才能出結果呢
2011-07-28 09:31:08
匯總計算后再查看鋼筋量。
2011-07-27 21:48:17
在2009鋼筋算量里CAD導圖柱導入時繪圖介面是900*2000屬性里是2000*900那么有邊角柱的時候工程量是不同的特別邊柱那么量不對的多呀
2009鋼筋算量軟件問題,當我點擊動態觀察后會出現以下界面中的問題,出現此問題后動態觀察沒顯示任何構件,即使按相應構件名稱也不會顯示任何構件及軸網,如何解決此類問題?
請各位老師指點一下在鋼筋2009算量里面如下排鋼筋在每個支座都需搭接要如何設置,我的設置是遇支座斷開但是計算結果還是下排貫通加直螺文連接如KL-1 2c25;2c25;的標注如何處理為我想要的結果
