v 2011-07-27 21:12:11 | 四川省 其他專業(yè) | 1880查看 5回答
有梁板,平板,無梁板區(qū)分
1,底框結(jié)構(gòu)房屋一棟,底框部分的有梁板計算是將梁板工程量相加。 2、上部結(jié)構(gòu)的磚混部分,都是按平板處理。圈梁另算。部分挑梁,懸梁按做矩形梁計算。 請問是否正確。 網(wǎng)上搜了很多,答案各式各樣。。 比如這個,"平板系指無柱、梁,直接有墻支承的板。"我沒見過沒有柱子和梁的房子。。 再次也會有構(gòu)造柱和圈梁吧?!@
已采納1,底框結(jié)構(gòu)房屋一棟,底框部分的有梁板計算是將梁板工程量相加。 2、上部結(jié)構(gòu)的磚混部分,都是按平板處理。圈梁另算。部分挑梁,懸梁按做矩形梁計算。 以上說法正確。構(gòu)造柱和圈梁其主要作用是加強建筑物的整體連接性,不是以承受、支撐上部荷載為主。在磚混結(jié)構(gòu)中起主要支撐作用的還是墻。
2011-07-28 08:50:32
1、只要是樓板包括樓板以上的荷載傳遞給主次梁的、則這種梁和樓板應(yīng)該統(tǒng)稱為有梁板。你上面的第一條應(yīng)該計算有梁板。當(dāng)然也有樓板下面只有一根單梁形式的也應(yīng)該納入有梁板里面計算、比如說廚房間樓板下面的肋梁。 2、平板是指沒有梁、樓板四面是使用墻體支撐的結(jié)構(gòu)形式,比如說空間較小的衛(wèi)生間樓板、有很多的設(shè)計就沒有梁。當(dāng)然墻體上部的圈梁應(yīng)該是有的。不過這里的定義是將圈梁介入到墻中構(gòu)件了。圈梁從屬于墻體,與樓板之間的柱梁次梁是兩碼事性質(zhì)。
2011-07-28 15:28:32
平板是板下無粱的板,套平板的定額子目
2011-07-28 10:25:21
1、底框部分要把梁板工程量相加套有梁板定額子目; 2、是的。
2011-07-27 21:22:51
1,底框結(jié)構(gòu)房屋一棟,底框部分的有梁板計算是將梁板工程量相加。 2、上部結(jié)構(gòu)的磚混部分,都是按平板處理。圈梁另算。部分挑梁,懸梁按做矩形梁計算。 請問是否正確。 網(wǎng)上搜了很多,答案各式各樣。。 比如這個,"平板系指無柱、梁,直接有墻支承的板。"我沒見過沒有柱子和梁的房子。。 再次也會有構(gòu)造柱和圈梁吧?!@ 梁板分開計算都是套有梁板定額 嗯是這樣的 那個就應(yīng)該算是平板的
2011-07-27 21:44:38
